数据查询
表名为什么要带上前缀才能查询到
示例:
select * from bba (查不到)
select * from a.bba(a.是Oracle的模式名,带上这个就能查询到)
FineReport jXwn8ONc 发布于 2025-4-22 21:31 (编辑于 2025-4-23 17:54)
发布于2025-4-22 21:37
你这里连接的用户名,具有更大的权限
不是对应表的用户
可以在决策平台指定一下连接模式
超级无敌小熊蛋Lv5初级互助
发布于2025-4-22 21:38(编辑于 2025-4-22 21:38)
你自己都说出问题所在了,他找不到自己的模式,也就是自己的用户,他找不到。
你就这么记吧,固定搭配
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-23 08:46(编辑于 2025-4-23 08:46)
因为你配置的数据连接,选的数据库不是a,所以要加上a,如果数据连接配置的数据库是a,就可以不加
shawnTaoLv3见习互助
发布于2025-4-23 09:20
登录决策系统,把数据库连接配置好就行了
  • 70浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-23 17:54
