帆软报表,让用户对所有列可以自主选择和排序。
20250423-101044.zip
帆软报表能不能像金蝶报表一样,像excel一样,用户可以自己列筛选,列排序,列拖动换前后顺序。我试用了“扩展后排序”,但是只支持分页预览,且样式好丑,且还需要每一列设置好复杂。针对业务上的大宽表根本不适用呀,都是填报预览。所以可以支持填报预览才是根本解决方案啊。附件中的ZIP是对金蝶报表的录屏,请帆软技术人员参考,尽快将咱们产品优化吧。
这是金蝶报表的页面:
补充:发现简道云里面的报表就可以实现全列筛选和全列排序。希望帆软报表可以产品优化,实现和简道云中报表的功能样式。
FineReport 飘摇红叶 发布于 2025-4-23 10:40 (编辑于 2025-4-23 16:04)
发布于2025-4-23 10:42
发布于2025-4-23 10:42
发布于2025-4-23 10:43
直接数据分析预览
数据分析 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1545.html
  • 飘摇红叶 飘摇红叶(提问者) 不行,我们有将近200个报表,每个表名差不多几十列。都是填报预览,这个方法我试过,不好用。
    2025-04-23 10:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 飘摇红叶(提问者) 这个是数据分析预览,支持你的需求的啊
    2025-04-23 10:52
  • 飘摇红叶 飘摇红叶(提问者) 这个我也再研究看看,感谢感谢。
    2025-04-23 10:53
  • 飘摇红叶 飘摇红叶(提问者) 回复 snrtuemc 数据分析预览没有办法分页了,我们数据量大,一旦全部查询,页面卡顿,对服务器造成负单,影响其他人使用吧。
    2025-04-23 11:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 飘摇红叶(提问者) 那个不支持的,不全部查询,筛选也有问题啊。。
    2025-04-23 11:32
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-4-23 16:08
可以排序和筛选,但是不能自主调整列顺序
  • 67浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-23 16:08
