决策报表自动刷新要带上已经输入的查询条件,该怎么写
决策报表自动刷新要带上已经输入的查询条件,该怎么写目前自动刷新的语句是setInterval('location.reload();',300000); //新建一个定时器,它会每隔10000毫秒执行一次对页面的刷新
FineReport 指间沙 发布于 2025-4-25 16:51 (编辑于 2025-4-25 16:52)
共6回答
指间沙Lv6中级互助
发布于2025-4-27 10:59
setInterval(function() {
debugger;
    // 获取参数值
    var GDZT = _g().parameterEl.getWidgetByName('工单状态').getValue();
    var XT = _g().parameterEl.getWidgetByName('线名').getValue();
var LC = _g().parameterEl.getWidgetByName('流程名').getValue();
var RQ = _g().parameterEl.getWidgetByName('日期').getValue();
var RQ1 = _g().parameterEl.getWidgetByName('日期1').getValue();
var PM = _g().parameterEl.getWidgetByName('品名').getValue();
var LH = _g().parameterEl.getWidgetByName('料号').getValue();
var GDH = _g().parameterEl.getWidgetByName('工单号').getValue();
    // 基础 URL(无需编码参数名)
    const baseUrl = "报表路径";
    // 直接拼接参数名和值(仅编码值)
    const finalUrl = baseUrl
        + "&工单状态=" + encodeURIComponent(GDZT)
        + "&线名=" + encodeURIComponent(XT)
        + "&流程名=" + encodeURIComponent(LC)
         + "&日期=" + encodeURIComponent(RQ)
          + "&日期1=" + encodeURIComponent(RQ1)
            + "&品名=" + encodeURIComponent(PM)
            + "&料号=" + encodeURIComponent(LH)
        + "&工单号=" + encodeURIComponent(GDH)
        + "&_t=" + Date.now(); // 防缓存
    // 跳转刷新
    window.location.href = finalUrl;
}, 300000); // 每1分钟刷新
发布于2025-4-25 16:52
_g().parameterCommit();
}, 60000); // 60000 毫秒即 1 分钟
  • 指间沙 指间沙(提问者) 这个是自动查询吧,我要的是整个页面刷新,然后带上参数
    2025-04-25 17:05
  • 指间沙 指间沙(提问者) 这个会不会
    清除过期会话
    2025-04-25 17:10
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 指间沙(提问者) 页面刷新 参数就丢失了啊
    除非你新打开一个页面,把参数带上
    2025-04-25 17:12
  • 指间沙 指间沙(提问者) 回复 华莉星宸 这种的话有例子吗
    2025-04-25 17:17
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-25 17:01(编辑于 2025-4-25 17:01)
每个报表块配置自动刷新,也能实现吧
jokerGGLv5见习互助
发布于2025-4-25 17:08(编辑于 2025-4-27 08:52)
按照你现在的刷新逻辑,直接给查询控件赋默认值,这样就会按照你给的默认值一直刷新
红足迹Lv3见习互助
发布于2025-4-26 10:36(编辑于 2025-4-26 10:39)
我的方案可以参考一下,看能不能解决你的问题:
1、添加按钮“带参数创建新页面”,
点击事件里获取参数控件的值,传参全屏(不显示参数面板)重新在当前页面打开报表:
//按钮点击事件代码参考:
var P1 = this.options.form.getWidgetByName("P1").getValue();
var P2 = this.options.form.getWidgetByName("P2").getValue();
var URL = '/webroot/decision/view/report?viewlet=模板路径.frm&P1=' +
	P1 + '&P2=' + P2 + '&__pi__=false';
window.open(encodeURI(encodeURI(URL)),"_self");
2、为方便修改查询提交,在页面上添加个显示参数面板的超链接:
这样的话,通过按钮“带参数创建新页面”打开的报表就是带参数的报表,自动刷新应该能满足你的需求
用户Dc84Y6876972Lv4见习互助
发布于2025-4-26 12:08
如果报表块刷新功能无效,可以使用 定时更新一个复选框的值为1,sql里面使用 where 1=${R} ,定时更新数据集,页面数据会自动刷新,会话时间会同步更新
this.options.form.getWidgetByName("R").setValue("1");
}, 10*1000);
  • 92浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-27 10:59
