请问一下添加帆软使用各种数据集的优缺点
是这样的,因为有部分数据,中台那边如果要处理,并且使用传统关系型数据,会超级麻烦
所以有这样的需求,他们说探讨一下,使用JSON数据集或者程序数据集(有其他更好的也行)
但是两个我都没用过,就是想问下大家,如果使用程序数据集,假设后期逻辑有更改是不是形成新的class类,我放到服务器要重启呢?还有一个数据是不是实时更新的呀?另外我参数好不好放,我感觉社区文档有点简单,我也不会写java ....
那如果使用json数据集,我调用的话,我看需要什么token、会话之类的,,,这不是很能理解
就是想问问大家,凭借经验的话,推荐用哪个好呢
FineReport 帆软用户6AgJxeTkwQ 发布于 2025-4-27 17:50 (编辑于 2025-4-27 18:06)
发布于2025-4-27 21:52
1、程序数据集的类class,如果数据有变动,就算人家帮你写好了,重新给你一个class的类,你话在服务器的话,每次都要重启数据器的!不过这个呢方便,因为人家帮你写好了,你只要用就行了,不用管所有的逻辑了。
2、如果是json数据集,你也不用管后端的逻辑,人家也是写好了,只要让开发给你说要传什么参数过去就行了。这个不用重启,请求头的参数,开发会给你说,如果是内网的话,完全可以不传token了,只传参数就行了,如下面这样
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2025-4-27 17:58(编辑于 2025-4-27 17:58)
JSON数据集吧,不用写代码
JSON 数据插件
SachaLv4见习互助
发布于2025-4-27 21:31
如果你会开发的话,用程序数据集改逻辑也可以不用改代码;不会开发当然用别人写好的组件。
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-27 21:52
