finereport折线图随单元格扩展,数据取单元格值,但值对不上
看板是使用10.0的cpt。表格按供应商信息扩展,即一个供应商会有单独一个表格。表格上有物料+月份+采购额(A数据集),以及合计信息月+采购额(B数据集),B数据集通过供应商过滤和A数据集关联。折线图则是根据合计信息绘制的。
设计是这样的
显示结果是
折线图上的值与单元格的值不同
补充 单元格里的条件是
处理空值
FineReport BoldZzxZ 发布于 2025-5-5 15:18 (编辑于 2025-5-5 16:32)
发布于2025-5-5 15:20(编辑于 2025-5-5 15:39)
你是不是用条件属性设置了新值?
或者是文件》输出》内置数据,把文件发上来看看。
按以下截图设置以后,其它保持默认。目前FR11.0.27版本,没有是可能的!
  • BoldZzxZ BoldZzxZ(提问者) 条件属性是 设置 单元格如果为空,则显示“--”。具体的我问题补充了
    2025-05-05 15:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 BoldZzxZ(提问者) 看一下你的设置和我的类似有哪一些差异吧
    2025-05-05 15:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 BoldZzxZ(提问者) 你不会还设置了什么扩展后排序的规则吧
    2025-05-05 15:45
  • BoldZzxZ BoldZzxZ(提问者) 回复 CD20160914 是在数据集里 直接order by busi_month
    2025-05-05 15:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 BoldZzxZ(提问者) 那只有远程看,或者发文件内置数据集来看了。我测试是没有问题的
    2025-05-05 15:48
  • 71浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-5 16:32
