根据数据集已经生成的表格数据未基础,在进行数据的汇总求和
工作簿1.zip
我的想法是通过“层次坐标”但是不知道如何写,有没有大神帮助一下
FineReport 帆软学习工作之路 发布于 2025-5-6 09:58 (编辑于 2025-5-6 10:21)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-5-6 10:01
你直接在报表上处理不行
需要先在SQL里面将两个数据集关联在一起
并且你的部门字段需要设置为分组,放在前面
统计字段的左父格设置为部门字段
  • 帆软学习工作之路 帆软学习工作之路(提问者) 我的两个数据是来自两个不同数据库的,没办法写SQL关联
    2025-05-06 10:03
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软学习工作之路(提问者) 搞个etl工具,把数据同步到一个数据库,才好操作
    2025-05-06 10:05
  • 帆软学习工作之路 帆软学习工作之路(提问者) 回复 华莉星宸 这个方案想到了,但是目前没有etl的工具,所以想着使用帆软进行处理
    2025-05-06 10:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软学习工作之路(提问者) kettle免费的,很好用~
    2025-05-06 10:21
发布于2025-5-6 10:02(编辑于 2025-5-6 10:04)
你这个只能是展示时候生效
直接部门在最左侧列放一列,然后合计那边,数量在放一列,以最左侧部门列为左父格,
这样所有列都往后推一列
然后试试用=sum(F2{$A2=E2})
  • 帆软学习工作之路 帆软学习工作之路(提问者) 我的部门数据是根据数据集1中的账号反查出来的,两个数据集来自不同的数据库
    2025-05-06 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软学习工作之路(提问者) 修改答案给出一个不同数据集方案,可以试试,不行,公式改成=sum(F2{A2=$E2})
    2025-05-06 10:05
  • 帆软学习工作之路 帆软学习工作之路(提问者) 不行,这个方案不行
    2025-05-06 10:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软学习工作之路(提问者) 那就不支持了,正常设置父格后公式应该分组的,这个层次函数也应该生效的
    2025-05-06 10:15
  • 帆软学习工作之路 帆软学习工作之路(提问者) 回复 snrtuemc 主要我的部门数据依赖于账号,账号是个明细,就算两个账号对应的部门是一样的,因为是两个不同的数据集,就会导致部门不会分组合并
    2025-05-06 10:17
  • 71浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-6 10:21
