自定义导入Excel行列,导入的列数据不全
每次只有部分列导入后显示
FineReport Wjayon 发布于 2025-5-7 14:46
发布于2025-5-7 14:47(编辑于 2025-5-7 14:48)
检查格式,标题列的名称,以及是否有隐藏的行与列!
还有截图看看你目前是怎么设置的!你用的是标识导入的插件?
文档有说明如何使用的
Excel标记导入- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-7 14:57
1. 标题匹配问题
  • 默认情况下,Excel导入会根据标题匹配列部分标题一致示例解决方法:检查Excel列标题是否与模板完全一致,不一致的列不会被导入。
2. 数据列设置问题
  • 在「自定义导入Excel行列」功能中,需手动勾选需要导入的数据列列设置界面解决方法:重新检查导入设置,确保所有目标列已勾选。
3. 复杂格式限制
  • 合并单元格、斜线表头等复杂格式会导致解析失败建议
  1. 取消Excel中的合并单元格
  2. 改用「Excel标记导入」插件(更兼容复杂格式)
4. Sheet匹配问题
  • 多Sheet导入时,要求Excel与模板的Sheet数量和顺序完全一致Sheet设置示例排查步骤:检查导入的Sheet是否与模板一一对应。
紧急处理建议
  1. 导出模板Excel,按模板格式整理数据后重新导入
  2. 优先使用「Excel标记导入」功能(路径:填报工具栏→标记导入)
  • Wjayon Wjayon(提问者) 标题列名都确认过,sheet数也一致 还是不行
    2025-05-07 15:09
WJ6BirddLv2见习互助
发布于2025-5-7 15:15
数据设置是不是分组,改成列表
  • Wjayon Wjayon(提问者) 不行 这样就只能导一行了
    2025-05-07 15:31
  • WJ6Birdd WJ6Birdd 回复 Wjayon(提问者) 我测的时候全有啊数据
    2025-05-08 08:13
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-7 15:15
