帆软BI5.12版本的,增联更新问题
代码比较长,最后where语句执行数据
where t.业务日期 > CONVERT(date,'​上次更新时间​',120) (SQL sever 数据库)
更改完首次全量,后面增量更新,更新不出数据,代码测试也是执行成功的,麻烦大家帮忙查看一下
FineBI 帆软用户Olh73ML6qy 发布于 2025-5-7 14:56 (编辑于 2025-5-7 14:59)
发布于2025-5-7 14:58(编辑于 2025-5-7 15:01)
是不是你还要转成日期格式?
改成这个试试,转成日期格式
where t.业务日期 > CAST(CONVERT(date,'​上次更新时间​',120) as date)
  • 帆软用户Olh73ML6qy 帆软用户Olh73ML6qy(提问者) 是的我在转格式,然后我刚刚上传了一张图片,增量更新为0,之前是全量更新业务包每个小时一次,越来越卡,改成了增量的和数据库数据对不上。
    2025-05-07 15:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户Olh73ML6qy(提问者) 那可能你服务器内存不足,增量也比较大,一个小时更新数据量有些大导致,增加BI内存试试,参考修改内存 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-56.html
    2025-05-07 15:05
  • 帆软用户Olh73ML6qy 帆软用户Olh73ML6qy(提问者) 用您的语句也是可以执行成功的。
    2025-05-07 15:05
  • 帆软用户Olh73ML6qy 帆软用户Olh73ML6qy(提问者) 回复 snrtuemc 手动更新选全量可以全部抽取过来。
    2025-05-07 15:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户Olh73ML6qy(提问者) 我看你sql有语句注释,去掉注释的语句,不要留注释,再看看,这个可能也会影响
    2025-05-07 15:13
发布于2025-5-7 14:59(编辑于 2025-5-7 15:00)
你的写法看着是可以的
重启一下看看
你的  业务日期  字段是什么类型的?
增量增加示例 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-671.html
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-7 15:01
