finereport支持的数据量是多大?如果做千万亿级别的数据查询怎么做
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-5-7 16:29
发布于2025-5-7 16:33(编辑于 2025-5-7 16:34)
发布于2025-5-7 16:33(编辑于 2025-5-7 16:39)
按理论,只要你内存够,服务器号
支持千亿级别的
确认FineReport项目服务器配置 https://help.fanruan.com/fineops/doc-view-111.html
可以参考
大数据量模板优化思路 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4415.html
发布于2025-5-7 16:46
到底是千万,亿,还是千万亿,如果是千万亿的话建议还是换工具吧,,如果只是几千万,或者几亿的数据,那么你用好的数据库,用列式存储,然后服务器配置好,再汇总查询展示是可以的
以前一个单机的服务器配置   CPU 64核心,内存512GB,然后数据库用的是DB2,列式存储,查询一张表6亿多行的数据,是可以出来的,当然你肯定要做汇总展示
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-7 16:57(编辑于 2025-5-7 16:59)
1、你要是用行式引擎或新计算引擎 一页一页的作展示呢,他每次只查一页数据,数据库里有多少数据都不影响。
2、你要是一次把所有数据读取出来,内存搞多大都没有!!!
3、如果做汇总展示,最好是提前用ETL等工具,提前加工好 落库,报表直取加工结果。
否则的话,你就需要用大数据平台做处理,即时计算的话,怕是计算时间太长,用户体验不佳!
这跟帆软本身没啥关系,主要看你的应用场景。
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-7 16:59
