最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2025-5-8 10:22
sum(GREPARRAY(split("9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9","\\|"),index<11))
sum(GREPARRAY(split("9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9","\\|"),index>=11&&INDEX <=20))
最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2025-5-8 10:10
sum(GREPARRAY(split("9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9","|")),index<11)
yzmXrTpA3762457(提问者)
- 如果要11~20呢
用户k6280494 回复 yzmXrTpA3762457(提问者)
- sum(GREPARRAY(split("9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9","|")),index>10 && index<21)
最佳回答 |
大林3143511Lv5中级互助发布于2025-5-8 10:12
可以增加一个辅助列A1,存放单元格的顺序号,sum的时候增加条件,A1<=10
最佳回答 |
FR-LeonLv4初级互助发布于2025-5-8 10:16
使用SUM函数结合单元格范围:您可以使用SUM函数来对连续的单元格区域进行求和。例如:=SUM(A1:A10) 这将计算A1到A10单元格的和。 如果数据不连续:如果前10个数据不在连续的单元格中,可以使用逗号分隔单元格,例如:=SUM(A1,A3,A5,A7,A9,B1,B3,B5,B7,B9) 动态获取前N个数据:如果您需要动态获取排序后的前N个数据再求和,可以参考分组报表的做法:
示例图片: 注意事项: 如需对大量数据进行此操作,建议优化模板性能,如减少控件使用等
