帆软REPORT中,折线面积图怎么设置条件显示?
帆软report中面积图展示的是每个月的“当月值”,怎么设置条件显示,做到:当这个月的"同比差值"大于40的时候,这个月的折线颜色变红色?
这是我的数据集:
FineReport Zl42AIim 发布于 2025-5-8 14:07
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-8 14:50(编辑于 2025-5-8 16:07)
这样写,可以实现:
ds1.select('月份','同比差值'>40)
效果图:
  • Zl42AIim Zl42AIim(提问者) 这个可以实现吗?SQL要怎么写啊大佬
    2025-05-08 15:42
  • iQian iQian 回复 Zl42AIim(提问者) 你的数据集不是已经写好了吗?
    你把我的设置抄过去,理论上就可以呀!
    2025-05-08 15:49
  • iQian iQian 回复 Zl42AIim(提问者) ds1.select('月份','同比差值'>40)
    字段名称 有单引号
    2025-05-08 16:03
  • Zl42AIim Zl42AIim(提问者) 回复 iQian 感谢大佬,已经实现了,是在折线图的“点样式”有变化,没注意到
    2025-05-08 16:12
发布于2025-5-8 14:10
  • Zl42AIim Zl42AIim(提问者) 只有一个分类,这么设置的话整个线还是同样的颜色。
    2025-05-08 14:21
发布于2025-5-8 14:10
  • Zl42AIim Zl42AIim(提问者) 我只有一个系列啊,折线图上就只显示“当月值”,“同比差值”是不在图上体现的,我怎么才能根据数据集里的“同比变化”判断折线图的颜色呢?
    2025-05-08 14:20
yanhaosenLv6见习互助
发布于2025-5-8 14:33
通过条件属性进行设置,如下图:
  • Zl42AIim Zl42AIim(提问者) 我想实现折线图变色的效果跟真实值没关系的,是跟数据集里另一列“同比”有关系,但是同比没有在图上展示,这就难了。。。。
    2025-05-08 14:44
  • 6关注人数
  • 109浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-8 16:07
