为什么会报错BadRequestThiscombinationofhost...
Bad Request This combination of host and port requires TLS.
请问什么原因导致的这个报错呀
FineReport ZDX 发布于 2025-5-8 14:48
发布于2025-5-8 14:49
  1. 你正在尝试通过HTTP访问一个只支持HTTPS的端口
  2. 服务器配置要求必须使用安全连接
你可以尝试:
  • 将网址中的"http://"改为"https://"
  • 检查端口号是否正确
  • 确保你的网络环境允许TLS连接
  • ZDX ZDX(提问者) 如果有一个系统只支持http ,另一个只支持https
    我在同一浏览器登录这两个系统
    先后访问 系统中挂载的报表 会出现这个问题吗
    2025-05-08 14:53
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 ZDX(提问者) 两个不同的系统?有没有嵌入?就是在一个系统挂载另一个系统的页面?没有就不影响
    2025-05-08 14:59
  • ZDX ZDX(提问者) 回复 用户k6280494 两个不同的系统, 没有嵌入 ,但是都在同一浏览器访问的
    2025-05-08 15:17
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 ZDX(提问者) 两个独立系统又没有互相访问,不应该啊
    2025-05-08 15:18
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 ZDX(提问者) 是不是端口号冲突了?
    2025-05-08 15:21
发布于2025-5-8 15:05
必须有问题,你两边系统的协议必须要一定,不然目前解决不了的!浏览器直接限制了,两边要么https要么http,不能是不同的协议!!!这个限制你绕不开!
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-8 16:56
根据报错信息分析,该问题是由于端口未正确配置HTTPS协议导致的。以下是具体原因和解决方案:
一、错误原因
  1. 协议不匹配当服务端要求使用HTTPS(TLS加密协议)连接,但客户端尝试通过HTTP明文协议访问时,会触发此报错
  2. 常见场景
    • 健康检查服务配置了HTTPS端口但未启用TLS
    • WebSocket/邮件服务等需要加密的端口未正确配置SSL
二、解决方案
  1. 修改协议配置在fine_conf_entity表中添加参数:
    INSERT INTO fine_conf_entity (key, value) VALUES ('ClusterNodeConfig.useHttps', 'true')
  2. 端口检查建议
    • 确认服务端口是否应为465(需SSL)而非25
    • 通过telnet测试端口连通性:
      telnet 目标IP 端口号
三、关联问题排查
若问题出现在Nginx反向代理环境,还需检查:
proxy_set_header Host $host;  # 确保端口不丢失
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; # 协议头传递
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-8 16:56
