请教各位大佬,帆软报表怎样实现将所有列打印到一张A4纸上,类似于WPS打印那种?
问题描述:
比如我有一个报表有10列,打印时前1~8列分到了第一页,9~10列分到了第二页。
实现效果:
将所有列打印到一张A4纸上,类似于WPS打印那种自动按比例缩放。
FineReport 帆软用户eAJbJcO7fA 发布于 2025-5-8 16:00
发布于2025-5-8 16:01(编辑于 2025-5-8 16:02)
所以内容在这个黑线以内就可以了,也面设置标准A4大小
  • 帆软用户eAJbJcO7fA 帆软用户eAJbJcO7fA(提问者) 感谢您的回答,请问还有别的方法吗,这个报表的内容长度不是固定的,字体设置过小会不方便查看。
    2025-05-08 16:04
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户eAJbJcO7fA(提问者) 那不支持,只能在这个范围内才能一页打印
    2025-05-08 16:29
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-5-8 16:01
打印预览 也有这个界面啊
  • 帆软用户eAJbJcO7fA 帆软用户eAJbJcO7fA(提问者) 感谢您的回答,浏览器自带的打印弹窗确实可以设置缩放比例,但是设置后只是整体缩小了,不会合到一页。
    2025-05-08 16:14
  • 孤陌 孤陌 回复 帆软用户eAJbJcO7fA(提问者) 那你问AI 用JS写一个
    2025-05-08 16:37
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-8 16:28(编辑于 2025-5-8 16:31)
这好像没啥好办法,你不想分页,也不想缩小字体。
那你只能把单元格高度拉高了,尽量把单元格中的左右间距都减到最小,把单元格尽量变窄。
或者横向打印。
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-8 16:48
一、关键配置步骤
  1. 页面设置调整
    • 在设计器中进入【文件>页面设置】,选择纸张大小为A4
    • 将【根据单元格内容自动调整】设为「列宽」,确保内容自动适应
  2. 打印缩放设置
    • 在【模板>打印设置】中勾选「根据纸张大小缩放打印」缩放设置
二、进阶优化建议
  1. 列宽系数调整若导出后列宽仍不理想,可通过修改FineDB的CustomConfig.excelAdjustWidth系数值(默认34.742)进行微调
  2. 静默打印配置
    • 取消勾选「打印时需要打印设置窗口」
    • 固定纸张方向为横向(适用于超宽表格)
三、注意事项
  • 该方案对行数过多的报表不适用,超过A4纸高度的行仍会分页
  • 实际效果受本地打印机默认边距影响,建议测试后调整边距参数
  • 64浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-8 16:48
