三维城市场景模型标签
为什么三维城市场景模型的标签有些显示有些不显示
很奇怪,好像就这几个字可以显示,其他组件修改成这几个字也可以显示
FineReport 源-王 发布于 2025-5-8 16:42 (编辑于 2025-5-8 16:47)
发布于2025-5-8 16:43(编辑于 2025-5-8 16:43)
  1. 数据绑定:确保模型的标签已正确绑定到相应的数据集。如果数据集未正确设置,标签可能无法显示。
  2. 字段选择:在三维组件的「数据图层>数据集」中,模型内容支持添加多个字段。在显示标签时,需要勾选需要显示的字段。如果未勾选某些字段,相关标签将不会显示
  3. 模型状态:检查模型是否被隐藏或删除。如果模型被隐藏,其标签也会随之不显示
  4. 样式设置:模型的样式设置可能影响标签的可见性。确保标签的样式设置正确,以便能够在场景中清晰显示
  5. FVS三维城市场景组件
发布于2025-5-8 16:43
去掉空格
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-8 16:46
一、数据图层配置问题
  1. 未正确绑定数据
    • 需在「数据」选项卡中添加点/柱体/线/模型图层,并绑定有效数据集数据图层配置
  2. 标签显示条件未设置
    • 需在「添加事件>数据更新后」中配置数据标签的显示内容和形式标签设置
二、模型类型限制
  1. 不支持标签的模型类型
    • 由geojson生成的草地/水系、冲击波、粒子特效等模型不支持显示标签模型限制
  2. 模型被隐藏
    • 检查模型列表中是否对部分模型执行了隐藏操作
三、解决方案建议
  1. 检查数据完整性
    • 确保绑定数据集中所有模型都有对应的标签字段值
  2. 更新组件版本
    • 若使用V1.x版本,建议升级至V3.2.0以上版本解决兼容性问题
:三维城市组件不支持移动端显示,需在PC端浏览器中测试效果
  • 21浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-8 16:47
