mysql数据库需要写一个sql,要计算某个日期加上10个工作日(不包括周末和节假日)后的日期
mysql数据库需要写一个sql,要计算某个日期加上10个工作日(不包括周末和节假日)后的日期,请问这个sql怎么写
  1. 排除周末(周六和周日)
  2. 排除节假日(需要一个节假日表,已建)
能帮忙具体写下吗,谢谢啦
SQL mmc0112 发布于 2025-5-8 17:06 (编辑于 2025-5-8 17:48)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
共5回答
发布于2025-5-8 20:24(编辑于 2025-5-8 20:28)
创建一个存储过程,,再调用这个存储,我的这个张表把节假日与周末都表示出来了的
然后存储以下为存储过程
CREATE PROCEDURE AddWorkDays(IN startDate DATE, IN workDays INT, OUT resultDate DATE)
BEGIN
    DECLARE currentDate DATE;
    DECLARE workdayCounter INT DEFAULT 0;
    SET currentDate = startDate;
    WHILE workdayCounter < workDays DO
        SET currentDate = DATE_ADD(currentDate, INTERVAL 1 DAY);
        IF NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM holiday_info
            WHERE date_id = currentDate AND (code_type = 1 OR code_type = 3)
        ) THEN
            SET workdayCounter = workdayCounter + 1;
        END IF;
    END WHILE;
    SET resultDate = currentDate;
END
我的holiday_info 表   code_type 对应的意思
 工作日: 0
法定节假日: 1
休息日加班(调休): 2
休息日: 3
-----------------最后存储的查询结果--------------------------
比如2025-04-27是上班,加10天后正确的结果是2025-05-14,因为1-5号是法定节日,还有其它周末
2025-05-05加10个工作日
发布于2025-5-8 17:10(编辑于 2025-5-8 17:11)
发布于2025-5-8 17:11
排除节假日(需要一个节假日表,已建)
这个表都建了 你还不如把工作日也加进去 这样就可以直接查询
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-5-8 17:13(编辑于 2025-5-8 17:14)
用归递查询来实现  用豆包 就可以给出例子
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-8 17:22
1
  • 84浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-8 20:28
