请教显示的问题,TabSheet能用别的方式替换吗?
VeryCapture_20250512142419.jpg点击红框的位置切换下面蓝色的部分显示不同的内容,但是我不想用TabSheet,因为TabSheet不管显示哪个,都会在后台加载其他部分的数据。因为我每个Sheet页的数据加载都需要点儿时间,整个显示就会延时较高。所以问一下大家,有没有其他的好办法,我点击哪个就只加载这一部分的页面。HTML中可以用iFrame嵌套网页实现,FR里怎么做呢?
kenlewis 发布于 2025-5-12 14:22 (编辑于 2025-5-12 14:24)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-5-12 14:23(编辑于 2025-5-12 14:26)
11版本,决策报表,tab是懒加载的只有点击才会加载的
ps,你可以用网页框控件
在决策报表中使用网页框控件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1300.html
  • kenlewis kenlewis(提问者) 并不是啊,我在数据库端跟踪了,即使是不显示的页面,Dataset也在数据库端执行了。
    2025-05-12 14:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kenlewis(提问者) 数据集是加载的,页面是懒加载的,你可以tab中嵌入网页框,网页框引用其他报表,那就可以了,网页框文档在修改答案了
    2025-05-12 14:27
  • kenlewis kenlewis(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢,接受这个答案了,我赶紧去试试。
    2025-05-12 14:29
  • 20浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-12 14:26
