有大佬能帮忙看一下这个是用层次坐标实现吗
我自己是这样想的 K3[ !0 ] { L3 = MAX(L3) } ,欢迎大佬批评指正
停留
发布于 2025-5-14 20:20
(编辑于 2025-5-14 21:23)
华莉星宸
Lv7
发布于2025-5-15 08:19
直接这也求和就行了
效果
snrtuemc
Lv8
发布于2025-5-14 20:39
不行可以试试这个写法
K3[ !0 ] { L3 = MAX(L3[!0]) }
停留(提问者)
我这个不知道 对不对 就是触发保护机制了。 这个 后面的 应该是 L3这一列 中的 一个最大值吧 ,就是只有一个值,我其实想要的 是 每一行的 一个 均价的 最大值 对应的 入库数量 就是 根据 物料名称那一列 扩展出来的
停留(提问者)
大佬 我重新更新了一下 您能帮忙看一下吗?
snrtuemc
回复 停留(提问者)
你是横向扩展,试试这样式的 K3[ ;!0 ] { L3 = MAX(L3[;!0]) }
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
