合计行中可以写公式吗?想计算占比,或者有没有其他解决的方式呢?谢谢
FineBI 帆软用户4pw0LxJ4vB 发布于 2025-5-21 10:31 (编辑于 2025-5-21 10:31)
发布于2025-5-21 10:34(编辑于 2025-5-21 10:34)
合计行中不能直接使用公式。
合计/合计列
发布于2025-5-21 10:34
发布于2025-5-21 10:34
标准不支持的~
想个办法 ,在数据中处理好了  直接展示
  • 帆软用户4pw0LxJ4vB 帆软用户4pw0LxJ4vB(提问者) 可以提供详细点的思路吗?我在数据中直接增加了一个列 DEF(SUM_AGG(${NUMS}),[${PERSONTYPE},${COMPANY}],[])/DEF(SUM_AGG(${NUMS}),[],[]),然后这个列放指标里,计算出来不知道是什么东西😄
    2025-05-21 11:03
ALICELv5初级互助
发布于2025-5-31 17:55
如果合计行列单独计算的话,目前只能在数据编辑时将数据处理好,然后作为结果中的单独一行去展示。
具体思路可参考:FineBI技巧篇 | 39 掌握合计列/行部分数据求和技巧,让你的分析报表更出色!
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-31 17:55
