数据集查出来有数,结果预览出来没数,有几种可能,页面没有设置条件属性和数据列过滤
FineReport 源-王 发布于 2025-5-28 16:42
源-王Lv5见习互助
发布于2025-5-29 11:14
找到问题所在了,数据集参数用的是系统参数,在模板参数添加默认值不起作用,只会识别决策系统登录账号的部门角色,把参数名称改一下就好了
发布于2025-5-28 16:43
页面添加了过滤组件,查询用的参数不一样
可以重启一下设计器看看
  • 源-王 源-王(提问者) 这个可以忽略,控件是我加的,反复检查过没问题
    2025-05-28 16:44
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 源-王(提问者) 那就是设计器卡了吧 。可以适当给设计器增加一点内存
    2025-05-28 16:50
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-29 11:14
