用户访问记录查询
FineReport yzm4kbcx0133340 发布于 2025-5-29 10:23 (编辑于 2025-5-29 10:28)
发布于2025-5-29 10:24(编辑于 2025-5-29 10:34)
后面不用套todate函数了
='${year_code}'
类似这样,而且最好不要用函数为参数名称
='${month_code}'
建议直接用日期控件,录入一个5月整月的数据
报表日志 LogDB 数据库- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
select * from fine_record_execute where todate(time)>='${ks}' and todate(time)<='${js}'
你的格式必须要是年月日,时分秒的格式!!
2025-05-20 00:00:00
2025-05-29 23:59:59
where todate(time)>='${CONCATENATE(ks," 00:00:00")}'
and todate(time)<='${CONCATENATE(js," 23:59:59")}'
  • yzm4kbcx0133340 yzm4kbcx0133340(提问者) 去掉to_date 之后报错啊,报错图放问题里了
    2025-05-29 10:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm4kbcx0133340(提问者) 按上面的语句修改,直接改成日期控件。。录入一下大于等于的时间就行了!!
    2025-05-29 10:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm4kbcx0133340(提问者) todate没有格式化年的格式,我记得,所以要时间格式!
    2025-05-29 10:30
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm4kbcx0133340(提问者) 参数的格式,年月日,时分秒,时分秒不能少,你可以自己拼起来就行了
    2025-05-29 10:33
发布于2025-5-29 10:25
自带的,没有todate函数
free_zzLv6中级互助
发布于2025-5-29 10:28
用substr(time,1,7) = '2025-01' 或者 substring 或者 time like '%2025-01%'
没有想好名字那就叫小明吧Lv4初级互助
发布于2025-5-29 10:45
你都传入year和month了,不需要to_date了,直接参数就可以了
  • 36浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-29 10:45
