BI的明细表能将重复字段合并吗,或者有其他实现方式
FineBI yzm316883 发布于 2025-5-29 10:30
ALICELv5初级互助
发布于2025-5-31 16:55(编辑于 2025-5-31 16:57)
明细表就是原始数据表是啥样,明细表呈现的就是啥样。所以如果需要去除重复字段,可以在原始数据表里就去重或者使用分组表/交叉表。对于分组表/交叉表的节点问题,6.0.16版本及以后,可以通过组件样式格式设置默认展开并隐藏前面的-,然后在风格类型那里,将表格形式改为列表展示,应该会更接近明细表的展示形式。
发布于2025-5-29 10:31(编辑于 2025-5-29 10:32)
那就不要明细表。。。
用分组表
  • yzm316883 yzm316883(提问者) 分组表还要一个字段一个字段点开。。。
    2025-05-29 10:35
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-5-29 11:05(编辑于 2025-5-29 11:06)
不能,你需要用分组表。
分组表可以不用点开,左边那个组件设置里,有展开字段设置。设置一下就好了
  • yzm316883 yzm316883(提问者) 那可以控制某一字段展开/收缩符号不显示吗
    2025-05-29 11:18
  • yzm316883 yzm316883(提问者) 每个单元格都有缩放符号不好看
    2025-05-29 11:20
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 yzm316883(提问者) 什么都要求,只会害了你,哈哈哈,没有办法
    2025-05-29 13:37
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-31 16:57
