如果要查询几个亿的数据量,有没有推荐的数据库呢?clickhouse对后台分页支持不太友好
如果要查询几个亿的数据量,有没有推荐的数据库呢?clickhouse对后台分页支持不太友好,不管是新计算引擎,还是大数据导出什么的,都不太
友好,有什么推荐的数据库嘛,性能比较高的,支持新计算引擎什么的。
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-6-5 09:19
发布于2025-6-5 09:21
clickhouse已经是大数据分析数据库了
你的需求,这么写数据要到前台展示,什么需求,不合理啊。。
建议改下需求,和需求部门讨论下把。。
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-5 09:21
你这问一下AI  啥都出来了
一、分布式数据库(强事务 & 高并发场景)
  1. OceanBase
    • 优势‌:原生分布式架构支持水平扩展,TPC-C基准测试达‌20.55亿tpmC‌,具备金融级强一致性与高可用性914。采用LSM-Tree压缩技术降低存储成本70%-90%4
    • 适用场景‌:金融、电商等高并发OLTP业务,需ACID事务保障的场景。
  2. TiDB
    • 优势‌:兼容MySQL协议,HTAP架构同时支持交易与分析,可无限水平扩展3
    • 适用场景‌:需从MySQL平滑迁移,兼顾实时交易与复杂分析的混合负载39
🔍 二、分析型数据库(OLAP & 大数据查询)
  1. 云数仓 Snowflake
    • 优势‌:存储与计算分离架构,自动扩缩容,高效处理PB级结构化/半结构化数据12
    • 适用场景‌:用户行为分析、日志处理等海量数据聚合查询12
  2. 列式数据库(如 Apache HBase, Cassandra)
    • 优势‌:列式存储提升压缩率与扫描效率,适合宽表聚合查询67。Cassandra支持跨数据中心复制4
    • 适用场景‌:时序数据、物联网传感器记录等写入密集型分析8
☁️ 三、云托管数据库(敏捷部署 & 生态集成)
  • 阿里云 PolarDB
    • 优势‌:计算与存储分离,支持多主多写,集成AI算力优化查询914。TPC-C性价比达‌0.8元/tpmC14
    • 适用场景‌:云原生企业需快速扩展,且依赖AI增强分析效率的场景。
⚖️ 选型关键维度
维度推荐方案依据来源
强事务一致性OceanBase, TiDB34
高吞吐写入Cassandra, HBase46
复杂分析查询Snowflake, PolarDB1214
成本敏感型OceanBase(存储压缩)、PolarDB(云资源弹性)414
MySQL生态兼容TiDB3
💡 优化建议
  1. 数据分区‌:按时间/地域分片提升并行查询效率58
  2. 混合架构‌:OLTP库(如OceanBase)+ 离线数仓(如Snowflake)分离冷热数据412
  3. 索引策略‌:对高频查询字段建立分布式索引,避免全表扫描57
发布于2025-6-5 09:21
Mysql  Oracle 应该都可以呀
996433090Lv6初级互助
发布于2025-6-5 10:09
问题需要分开看1.如果有几个亿的数据量,只是做统计分析,完全可以定时执行,生成一个表,直接展示出来就行,没必要搞那么麻烦
2.如果数据都存在1个表里面,设计上需要优化了,建议做分表,一般的数据库都支持,加大内存基本上能解决,帆软上做过sql分页+年度分表就完事
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-5 10:09
