移动端决策报表如何实现点击单元格内容后再次调用body上的初始化事件
FineReport lvzh 发布于 2025-6-5 15:11
发布于2025-6-5 15:14
你报js再在点击事件后面赋值一次,点击后在执行就可以
  • lvzh lvzh(提问者) 试过了,点击那段JS不生效
    2025-06-05 15:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 lvzh(提问者) 初始化的js,直接在点击事件在写一次就可以啊,除非你的js是需要页面重新加载才有效的js,例如条件属性的触发,需要重新加载页面才能生效
    2025-06-05 15:16
发布于2025-6-5 15:12
刷新页面就好了
刷新报表页面的方法总结 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1857.html
  • lvzh lvzh(提问者) 用户不接受页面刷新
    2025-06-05 15:13
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 lvzh(提问者) 点击 直接执行初始化事件也行吧
    2025-06-05 15:14
  • lvzh lvzh(提问者) 回复 华莉星宸 页面逻辑有点复杂,点击单元格需要给一个控件赋值,通过控件的值再判断初始化执行效果。我试过把那段JS放到单元格里面,但是没有生效
    2025-06-05 15:16
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 lvzh(提问者) 你初始化都可以生效 点击应该同样可以生效
    还是建议说服客户 刷新一下比较方便
    2025-06-05 15:18
  • lvzh lvzh(提问者) 回复 华莉星宸 我给自己挖了个坑了,之前那个没生效是我把控件的值设置成模板参数了,导致赋值没生效。现在已经没问题了
    2025-06-05 15:24
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-5 15:14
