最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2025-6-10 18:48
你的写法看着是对的 你的R2是一个值吧? 先switch少些两个看看 -------------- switch(表达式,值1,结果1,值2,结果2,...): 如果表达式的结果是值1,整个函数返回结果1 如果表达式的结果是值2,整个函数返回结果2 如果表达式的结果是值3,整个函数返回结果3等等
认真学习的小番薯(提问者)
- 还是不行,请问有其他替换公式的方法吗
华莉星宸 回复 认真学习的小番薯(提问者)
- 我感觉你的R2不是一个值,I4写公式=R2,在设置形态 switch($$$,"","")
把你的对照表 搞成一个数据集
在形态里面绑定这个数据集
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2025-6-10 19:31
把这个自己创建一个内置的数据集。。然后就你截图的两列,假如数据集的名称你定义为 Embedded1 最后用公式形态 value("Embedded1",2,1,$$$)
最佳回答 |
摆脱见习互助Lv5见习互助发布于2025-6-11 08:41
如果这些都是固定死的,直接内置数据集过滤吧,不用用公式,要么用if公式,但是这个就有点长了
最佳回答 |
ScyalcireLv7高级互助发布于2025-6-11 08:55
最佳回答 |
yzmZQSy29696569Lv4初级互助发布于2025-6-11 10:48
