如图,想要得到累计80%时对应的维度个数
FineBI 帆软用户NViW0URbw7 发布于 2025-6-14 16:33
发布于2025-6-14 16:41
数据集count统计
  • 帆软用户NViW0URbw7 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 具体如何做呢?
    2025-06-14 16:56
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户NViW0URbw7(提问者) 就是像在sql工具里面写个条件sql统计条数啊
    select count(1) from table where zd>0.8
    2025-06-14 17:13
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-6-14 19:41
小陈PhLv4初级互助
发布于6 天前
把“记录数”指标放入图表,计算规则,用“X轴的维度”,然后选择计算“累计”。就会在图表中,显示出个数了
ALICELv5初级互助
发布于昨天 12:13
如果你的累计百分比是一个单独的指标字段的化,可以直接添加计算字段,输入公式:
DEF(COUNTD_AGG(维度),[],[累计百分比<=0.8])
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:昨天 12:13
