动态列语句不能配合折线图应用到下拉框上面来嘛
写了动态列,然后写了下拉框,然后折线图数据就报错:
是为什么
jutqgCvS
发布于 2025-6-16 16:03
华莉星宸
Lv7
发布于2025-6-16 16:03
你都动态列了
这里不能要as
jutqgCvS(提问者)
去掉以后,这个折线图数据还是报错啊,报错
华莉星宸
回复 jutqgCvS(提问者)
给表格绑定数据的时候,在数据集中把字段都列出来
图的系列 分类都应该是固定的列 不能动态啊
华莉星宸
回复 jutqgCvS(提问者)
你可以把数据放到表格里面,图表引用单元格数据源
图表单元格数据源 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
snrtuemc
Lv8
发布于2025-6-16 16:04
你动态列,这个参数是一个列,还是可以多选,多选的话,后面as colselect去掉
jutqgCvS(提问者)
去掉以后,他这个折线图用 这个数据还是报错啊
snrtuemc
回复 jutqgCvS(提问者)
你数据集也没有b01_b00这个字段啊,当然会报错的,你这个需求,只是需要实现图表动态展示,参考这个文档把,图表根据分类数量调整宽度 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3786.html
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
