特殊动态列需求
我现在有个150列的表,然后有一列是时间,剩下的149列应该都算指标,我想做动态指标筛选,有个下拉框选择不同的指标,生成动态折线图,但是报错。image.png数据集报错:image.png,因为折线图的系列不能动态,怎么办啊。有什么解决的办法嘛
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-6-16 16:35
发布于2025-6-16 16:36(编辑于 2025-6-16 16:37)
那你一次只能展示一个指标就行
多了不行~
要么就是先处理数据
把数据进行列转行,把指标名称列到行上
就可以展示多指标了
  • jutqgCvS jutqgCvS(提问者) 列式的存储一天都有8万多条数据,列转行了以后,直接一千多万了,数据量太大了
    2025-06-16 16:39
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 jutqgCvS(提问者) 那就建议一次看一个指标吧,不要多选
    2025-06-16 16:44
发布于2025-6-16 16:39
不支持哦 图表要选确定的字段哦
发布于2025-6-16 16:39
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-922.html 参考这个文档,只能用单元格数据集
  • jutqgCvS jutqgCvS(提问者) 单元格数据集,那怎么动态筛选时间和指标呢?
    2025-06-16 18:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 jutqgCvS(提问者) 单元格通过扩展显示SQL数据
    2025-06-16 18:49
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-16 16:39
