finereport10查询只有一行数据,但是分多页显示,怎么解决?
FineReport 用户b1222864 发布于 2025-6-17 15:54
发布于2025-6-17 15:55
发布于2025-6-17 15:55
参考不分页显示数据 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-328.html
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-17 16:03
原因分析
  1. 强制分页设置冲突:可能在「单元格属性>其他>分页」中启用了强制分页条件
  2. 纸张尺寸限制:未关闭按纸张大小自动分页的参数
解决方案方法一:关闭自动分页参数
在分页预览URL后追加参数(适用于所有版本):
&__bypagesize__=false
不分页参数效果注:此方法会导致PC端纸张背景和Web属性失效
方法二:修改分页属性
  1. 选中单元格 → 单元格属性 → 其他 → 分页
  2. 取消勾选「分页时可以断开」和「分页断开时值重复显示」分页属性设置
方法三:切换预览模式
直接使用「填报预览」或「数据分析预览」模式(这两种模式默认不分页)
补充说明
如果问题仍未解决,请检查:
  1. 是否在「条件属性」中设置了隐藏/显示导致的分页
  2. 模板是否包含行后分页等特殊设置
帆软用户wbliW64W5BLv2见习互助
发布于2025-6-18 17:17
一。使用填报预览
二。如果使用了分页预览,请将页面宽度调长点
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-18 17:17
