超链文档在线预览运行后显示buttonpdfpreview找不到控件类型
1
FineReport 帆软用户3SLdMYOAWe 发布于 2025-6-20 16:40
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-20 16:43(编辑于 2025-6-20 16:55)
插件装了么
检查并启用【文档在线预览控件插件】要求插件版本 ≥ 2.8.0(支持PDF/Office/图片预览)
开发环境与服务器环境的插件版本需保持一致,避免跨工程迁移模板时控件丢失
windows环境的话
若插件正常仍报错,需修复系统预览控件注册:
  1. 按 ‌Win+R‌ 输入 regedit 打开注册表编辑器。
  2. 导航到路径:
    regeditCopy CodeHKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\ShellEx\{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}
  3. 修改右侧 (默认) 项的值为:
    textCopy Code{3A84F9C2-6164-485C-A7D9-4B27F8AC009E}   → 对应 Microsoft PDF Previewer
    若项不存在需手动创建
发布于2025-6-20 16:43
重启服务器看看
如果是设计器设计,上传服务器,服务器也要安装这个在线预览插件
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-20 17:26
可能原因及解决方法
  1. 控件类型选择错误
    控件类型选择
    • 确认使用的是「[超链]文档在线预览」控件而非普通按钮控件
    • 在控件属性面板重新选择正确的控件类型
  2. 插件未正确加载
    • 检查是否已安装最新版文档在线预览插件
    • 重启设计器后重新设置控件属性
  3. JS冲突问题
    setTimeout(function(){
    // 您的控件操作代码
    }, 500);
    • 如果模板中有自定义JS代码,建议添加延时确保控件加载完成
注意:如果问题仍未解决,建议检查工程日志获取更详细的错误信息
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-20 17:26
