地图动态传参失败后台警告cacheiscleared-parallel_DS_LOADER
地图动态传参失败 后台警告cache is cleared -parallel _DS_LOADER
FineReport aaaaaaa111 发布于 2025-6-23 09:49
发布于2025-6-23 09:50
  1. 确保您在报表设计中正确设置了动态参数。请参考以下步骤:
    • 在报表块中添加动态参数类型的超级链接,并确保设置的参数值正确。
    • 确保地图的边界设置正确,并与动态参数相对应。
  2. 如果您使用了 HttpOnly 设置,可能会导致登录信息失效。请确保超级管理员通过「fine_conf_entity可视化配置插件」修改配置,使得后台校验token时从cookie中取。具体参数如下:
    参数名参数描述参数值
    ServerConfig.tokenFromCookie开启后后台校验token时可从cookie中取,解决HttpOnly下后台单点和跨域单点登录失败的问题布尔型,默认为false
    修改后需要重启服务器使设置生效
  3. 如果问题仍然存在,请检查数据库中相关的entryId是否存在,确保请求的目录节点有效
  • aaaaaaa111 aaaaaaa111(提问者) 您好,动态参数是没有问题的,我刷新后还是就可以正常使用了,之前点了没反应的刷新后就都可以正常穿透,但是就会时不时的点了后全屏就没反应了
    2025-06-23 09:55
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-6-23 09:53(编辑于 2025-6-23 10:30)
缓存清理冲突‌
  • 警告表明系统触发了并行数据加载时的缓存清理操作,可能与动态参数传递时的异步加载冲突
  • 检查是否同时启用了「实时计算」和「缓存预加载」功能,两者共存可能导致数据状态不一致
在 config.xml 中增加以下配置,限制并行加载时的缓存清理频率
<cache_loader_parallel_threads>2</cache_loader_parallel_threads>
<cache_auto_clear_interval>300</cache_auto_clear_interval>
此配置将线程数设为2,缓存自动清理间隔设为300秒
  • aaaaaaa111 aaaaaaa111(提问者) 您好,这个实时计算和缓存预加载是在哪里能看见了
    2025-06-23 10:25
  • 21浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-23 10:30
