填报数据单元格数据删除为何还显示,提交时候提示单元格值么有
FineReport XCOnsfbn 发布于 2025-6-28 10:26
发布于2025-6-28 10:29
填报属性中的主键错了吧
取数据库看看数据  与你删除的数据主键配置是否一致
发布于2025-6-28 10:40
Yours飞飞Lv5见习互助
发布于2025-6-28 13:10
一、公式单元格作为主键导致删除失败
当填报属性使用公式单元格作为主键时,删除行后提交会出现主键值为空,导致数据库无法定位数据行,从而删除失败。此时提交后数据仍显示。1
解决方法
  1. 检查主键单元格是否使用了公式
  2. 若存在公式:
    • 方案一:取消勾选该单元格的 填报/分析时保留公式用于计算
    • 方案二:将公式直接写入填报属性的「值」中
二、单元格值未正确保留显示值
若填报单元格的 显示值 未与实际值匹配,提交时会因单元格实际值为空导致提交失败(例如显示值为「华东」,但实际值为空)。
解决方法
  1. 右键单元格 > 形态设置 > 选择「数据字典」
  2. 设置与控件相同的数据字典,保证:
    • 实际值(存入数据库的列)与控件实际值一致
    • 显示值(页面展示的列)与控件显示值一致
图片示意
补充建议
  1. 单元格校验:检查单元格是否绑定了校验规则(如不允许为空)
  2. 提交事件检查:通过 FR.submitReport 的 beforeSubmit 事件检查提交数据是否异常
FR.submitReport({beforeSubmit: function(data) {console.log("提交数据检查:", data);}});
  • 17浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-28 13:10
