F10装了Word插件,决策没有出现Word插件管理这个选项,是社么原因
F10本地和服务器都装了Word插件,版本都是2.0.11,决策没有出现Word插件管理这个选项,另一台主机和我访问的远程服务器是一样的,另一台却是有这个,是什么原因,怎么解决
FineReport Vessel1213 发布于 2025-7-3 15:06
发布于2025-7-3 15:08(编辑于 2025-7-3 15:09)
你两个登录页面 不是同一个系统?
你这是两台服务器的截图吧
两台服务的jar包版本是否一致?建议升级到最新
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) jar宝一样的,第一个是本地的,第二个是远程服务器的,我本身是在15服务器,访问的14的帆软服务器,14本地的决策系统是有的,我在15上面访问14是没有的
    2025-07-03 15:30
发布于2025-7-3 15:20
账户一样吗,不一样账户,估计权限不一样,你没有权限。。。。找超级管理员开通权限
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 一样的,都用的admin登陆的
    2025-07-03 15:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Vessel1213(提问者) 那就奇怪了,一台有一台没有,而且你确定三个设计器的jar包版本,插件,插件版本都一致?可以的话,服务器以及设计器电脑都重启下看看
    2025-07-03 15:31
iQianLv4初级互助
发布于2025-7-3 16:18
我也遇到同样的问题,本地、测试环境,都有word插件管理这个菜单。在公司的内网环境,2个帆软 都没有这个菜单。
不过,并不影响word报表的预览和下载。
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 我这边预览都不行,而且我要在没有的那台服务器上新开发,没有就不行
    2025-07-03 17:14
  • iQian iQian 回复 Vessel1213(提问者) 你的 授权注册文件,是不是不支持word插件。 你到注册管理--功能列表 查一下,里面有没有word报表,没有的话,你的授权注册文件就不支持word的功能。
    2025-07-04 08:52
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-3 16:18
