复制仪表板
我从一个分析主题上将一个仪表板复制到另一个主题的仪表板上,组件啥的都复制过去了
但是用到的左侧数据没有复制过去,如果我改变原仪表板的数据源,被复制的组件数据也会跟着变吗
FineBI 帆软用户awbXfhGkGx 发布于 2025-7-3 17:25
runnerLv7资深互助
发布于2025-7-3 17:27
不会
发布于2025-7-3 17:27
这个会改变的
天外来物Lv3见习互助
发布于2025-7-4 10:43(编辑于 2025-7-4 10:45)
会变的,用的数据集还是原来的数据集,这个我之前遇到过;
而且复制出来的新的仪表板你要修改组件的话还是跳转到原来的主题里边修改
ALICELv5初级互助
发布于2025-7-5 13:58
用血缘视图定位一下用到的数据表看看是不是原来主题中的数据表,如果是,会受影响,否则不会受影响
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-5 13:58
