帆软报表,同一张照片,我电脑上本地设计器预览打开正常的,在另一个电脑上的设计器打开预览图片就横过来了。会是啥原因?
你两天电脑的设计器的jar包版本不一致?
搞成一致看看效果
浏览器一样吗?
DPI 设置问题:不同电脑的 DPI 设置可能不同,导致设计器显示效果不一致。建议检查目标电脑的 DPI 设置,确保它与本地设计器的设置一致。一般情况下,将电脑 DPI 调回 100% 可以解决显示问题。
浏览器兼容性:如果在预览时使用了不同的浏览器,可能会导致显示效果差异。建议尝试在相同的浏览器中进行预览,或者检查浏览器的兼容性设置。
模板设置问题:如果模板中有隐藏行列或合并单元格,可能会导致在不同电脑上预览时出现错位。建议检查模板的设置,确保没有影响预览的因素。
模板预览错位排查思路
