sql语句通过参数查询多个表的值
select * from ${db_table} 怎么写为若是传递的多个表名,db_table为db_a,db_b的话会怎么样。想要实现一下查询多个表
SQL yzm209396 发布于 2025-7-12 17:53
发布于2025-7-12 18:01
不支持
发布于2025-7-12 18:21
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 看到一个 动态表-下拉复选框动态多Sheet显示。还有别的办法吗
    2025-07-14 07:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm209396(提问者) 如果你想一次查询多个表
    你可以把多个表的数据 通过存储过程,弄到一个数据表里面,把表名也存进去,查询的时候当条件使用
    2025-07-14 08:01
shirokoLv6资深互助
发布于2025-7-14 09:00
select * from ${SUBSTITUTE(db_table,","," UNION ALL select * from ")}
不过你得保证db_a,db_b的字段完全一样,不然不能用星号查询的
江边小阁楼Lv7见习互助
发布于2025-8-19 15:46
拼接表union可以实现,但使用这个的前提是数据字段要一致并经过排列加工,实际是不推荐使用union 的,如果多个数据表之间有关联关系,建议先通过join 去关联,然后设置参数,进行查询。
  • 49浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-19 15:46
