这个标准不支持的
这个是单元格单独一个条形图,下面单元格放文字来实现的把
这视觉样式做的真不错
FVS中的话 可以拼接哇
表格+条形图
按照你的效果,把TOP5的图片切出来,然后先用条形图,让5条数据的开端可以正好对应上你的TOP5图片尾端,再用一个表格,设置好大小,叠在条形图组件上,使得文字在下方,表格也是可以对接扩展的,就是需要注意条形图的顺序要和表格文字顺序一致
条形图有系列,
可以给每个分类加一个系列,值都为0。然后条件显示给这个系列加上标签,标签=分类名就行
