两列但单元格值相同合并
两列都是纵向扩展下来的,想实现如果俩列的值一样就合并,可以做到吗
FineReport 帆软用户awbXfhGkGx 发布于 2025-7-18 09:08
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-18 09:14(编辑于 2025-7-18 09:17)
看你的需求应该是纵向扩展,左右两列相同则合并吧?
试一下在模板Web属性的「加载结束」事件中添加以下代码
// 获取所有行
var rows = $(".x-table tr");
// 遍历每一行
rows.each(function() {
    // 获取当前行的两个单元格(假设是前两列)
    var cells = $(this).find("td");
    var leftCell = $(cells[0]);
    var rightCell = $(cells[1]);
    // 比较左右两列的值
    if (leftCell.text().trim() === rightCell.text().trim() && leftCell.text().trim() !== "") {
        // 合并单元格
        leftCell.attr("colspan", 2);
        rightCell.remove();
  • 代码中cells[0]和cells[1]对应的是第一列和第二列,可根据实际列位置调整
  • 确保需要合并的列设置为「纵向扩展」
发布于2025-7-18 09:09(编辑于 2025-7-18 09:10)
标准不支持,但是你js强,可以js修改
JS实现单元格扩展后内容相同进行合并 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3676.html
发布于2025-7-18 09:10
shirokoLv6资深互助
发布于2025-7-18 09:15
我觉得你可以弄一个条件属性在第二个格子
如果第一个=第二个,第二格新值为空,而且隐藏左边框,
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-18 09:17
