设置了页眉但是打印的时候不显示怎么解决
FineReport 认真学习的小番薯 发布于 2025-7-22 08:54
发布于2025-7-22 08:55
页眉的高度不够吧
预览的时候 是不是没显示出来
  • 认真学习的小番薯 认真学习的小番薯(提问者) 预览是有的,截图了两个模版,都是同样设置,一个有一个没有
    2025-07-22 08:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 认真学习的小番薯(提问者) 估计是两个模板设置不一样吧,可以重启设计器看看
    或是用参数 $$page_number+"/"+$$totalPage_number 直接显示到单元格里面
    2025-07-22 09:00
发布于2025-7-22 08:56(编辑于 2025-7-22 08:57)
这个正常设置后,直接会显示的,你看看右边有没有值
你参数问题把,已经显示了
  • 认真学习的小番薯 认真学习的小番薯(提问者) 我截图了两个模版,都是同样设置,一个有一个没有
    2025-07-22 08:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 认真学习的小番薯(提问者) 要么你的参数没有获取到,导致不显示,不显示的那个,你可以直接设置下固定值看看效果
    2025-07-22 08:59
  • 18浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-22 08:57
