定义函数日期维度
我定义了一个计算公式,然后日期作为一个参数绑定控件了,但是筛选日期没有效果,算的还是全部数据的值
FineBI 帆软用户awbXfhGkGx 发布于 2025-7-23 16:22
发布于2025-7-23 16:23
这个公式不会根据你采纳数联动的啊,你在数据产生时候以及计算好了
发布于2025-7-23 16:23
你这里面要把日期维度加进去分组
  • 帆软用户awbXfhGkGx 帆软用户awbXfhGkGx(提问者) 加进去之后数据不对了,特别大
    2025-07-23 16:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户awbXfhGkGx(提问者) 哦,你要日期过滤 就不要加def,直接sum_agg(bbb)/count_agg(aaa)
    2025-07-23 16:31
  • 帆软用户awbXfhGkGx 帆软用户awbXfhGkGx(提问者) 回复 华莉星宸 但是用sum_agg(bbb)/count_agg(aaa)这个的话他又会根据我的单位维度分组了,只想根据日期分组
    2025-07-23 17:07
  • 帆软用户awbXfhGkGx 帆软用户awbXfhGkGx(提问者) 回复 华莉星宸 就是每个单位的值都是一样的,想做到日期筛选的时候可以筛掉的数据不参与计算
    2025-07-23 17:08
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-7-23 16:51
往上再查一步,看看“全流程周期”,是不是一个“填报单位”有一个“全流程周期”??
ALICELv5初级互助
发布于2025-8-2 15:42
DEF函数添加第三参数试试呢?
第三参数:合同签订日期=参数
  • 49浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-2 15:42
