黑名单禁止提交
做了个黑名单弹出框,现在想实现填报提交时,做内置数据校验,但校验公式怎么写?
下面是黑名单的操作
image.png都是文本框的编辑后事件
这是姓名的js
setTimeout(function(){
    var inputNames = _g().getCellValue("M1"); // 获取M1单元格的姓名
    inputNames = String(inputNames || "").trim(); // 转为字符串并去空格
    if (!inputNames) return; // 如果为空,直接返回
    var names = inputNames.split(","); // 按逗号分割成数组
    var alertMessage = ""; // 存储所有匹配到的黑名单信息
    for (var i = 0; i < names.length; i++) {
        var currentName = names[i].trim(); // 当前要查询的姓名
        if (!currentName) continue; // 跳过空值
        // 查询黑名单数据集(匹配第一列=currentName)
        var cpmc = FR.remoteEvaluate("value('黑名单', 1, 1, '" + currentName + "')"); // 第一列数据(姓名)
        var dwsl = FR.remoteEvaluate("value('黑名单', 2, 1, '" + currentName + "')"); // 第二列数据(身份证号)
        var mine = FR.remoteEvaluate("value('黑名单', 5, 1, '" + currentName + "')");  // 第五列数据(是否自营)
        var pro = FR.remoteEvaluate("value('黑名单', 6, 1, '" + currentName + "')");   // 第六列数据(状态)
        // 如果找到匹配数据(cpmc不为空),则添加到 alertMessage
        if (cpmc) {
            if (String(mine).trim() === '否' || mine === false) {
                alertMessage += "姓名:" + cpmc + "\n身份证号:" + dwsl + "\n----------------\n";
            } else {
                              "\n维护原因:" + mine + "\n状态:" + pro + "\n----------------\n";
    // 如果 alertMessage 不为空,则弹窗一次
    if (alertMessage) {
        alert("发现以下黑名单记录:\n\n" + alertMessage + "\n请核实!");
}, 100);
身份证是同样的操作
FineReport 新用户胖虎是女生 发布于 2025-7-24 11:53
共5回答
发布于2025-7-24 11:57
len(value('黑名单', 1, 1, m1)) >0  || len(value('黑名单', 2, 1, m1)) >0
  • 新用户胖虎是女生 新用户胖虎是女生(提问者) 不太对 模拟计算的结果不管如何都是false,M1是姓名 不管是哪个姓名都为false
    2025-07-24 13:39
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 新用户胖虎是女生(提问者) value('黑名单', 1, 1, m1) 和 value('黑名单', 2, 1, m1)看看能不能取到职
    2025-07-24 15:58
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 新用户胖虎是女生(提问者) 黑名单.select(sfz,xm=m1) 或改成select 公式试试
    2025-07-24 15:59
twsheLv6初级互助
发布于2025-7-24 13:22
验证身份证号就行了吧,谁的身份证号会重复?
发布于2025-7-24 13:44
 用数据集写一个黑名单的数据,这个数据集全部返回所有黑名单的身份证号,而且只有一列字段,不要姓名,比如数据集的名称为:hmd
那么写公式
/*如果用f11单元格的身份证号码在hmd数据集中返回为假,否则 为真*/
if(count(value("hmd",1,1,f11))>0,false,true)
农夫三拳1Lv6中级互助
发布于2025-7-24 13:49(编辑于 2025-7-24 13:50)
黑名单的身份证号找个单元格放,设置左父格和上父格为无,不扩展
数据检验的校验公式按下面的写法就可以了
FIND(身份证号单元格,黑名单身份证号单元格)=0
江思成Lv5见习互助
发布于2025-7-24 14:16
可以这样做,例如右边的辅助格里面写sql公式,例如: select  count(身份证号码)  from 黑名单  where 身份证号码 = 辅助格 如果他有就是1 没有就是0 ,然后js 获取这个单元格的值 , 如果 获取到 值是0 那就是不在黑名单,不msg弹窗,如果是 1 那就msg弹窗
  • 6关注人数
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-24 14:16
