条件属性隐藏行没有效果
G和I列需要两个数据集取对应E4的车号,其他单元格共用同一个字段,如果G4有数据,G5就是空的,反之亦然。所以想用条件公式当G4或者G5为空时,隐藏行,最终相同车号只保留一行数据。目前隐藏设置没有效果
FineReport 帆软用户Kohr0iZiRl 发布于 2025-7-28 14:24
发布于2025-7-28 14:29
是不是条件属性的格子写错了
或是重启一下设计器,看看是不是假保存了
  • 帆软用户Kohr0iZiRl 帆软用户Kohr0iZiRl(提问者) 查看了没有,单纯的隐藏行也不行
    2025-07-28 14:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户Kohr0iZiRl(提问者) 你G5单元格形态设置的什么,是不是形态设置为空的
    原始值不是空
    2025-07-28 14:44
  • 帆软用户Kohr0iZiRl 帆软用户Kohr0iZiRl(提问者) 回复 华莉星宸 =IF($$$ = 0,"",$$$),删掉的话是显示0.00
    2025-07-28 14:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户Kohr0iZiRl(提问者) 那你隐藏行高的条件 就是G5=0啊 不是len(G5)=0
    2025-07-28 14:55
gi犟Lv3见习互助
发布于2025-7-28 14:34
可能就是写错单元格 或者跟哪冲突了,实在找不到可以把文件发出来看一下
  • 49浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-28 14:34
