填报校验,能不能只标记有问题的数据行呀,怎么全部标记了
FineReport AiC 发布于 2025-8-1 09:55
发布于2025-8-1 09:57
这就只标记的重复的啊
你怎么判断重复的?
发布于2025-8-1 09:57
标准就这样的
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-8-1 10:01(编辑于 2025-8-1 14:36)
校验填报页面的数据是否重复--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2399.html
如果是多个字段联合判断是都重复,可以使用CONCATENATE(A1,B1,C1)将多个字段拼接起来,然后再判断是否重复
多字段判断思路:
1、在单元格最前面拼接出数据,然后获取对应单元格进行重复判断
2、不隐藏拼接列,通过字体颜色设置来达到隐藏文字,显示小三角标记的效果
  • AiC AiC(提问者) 在公式里拼接还是另起一个单元格拼接
    2025-08-01 10:47
  • ID1208 ID1208 回复 AiC(提问者) 都可以,判断的时候想少些代码,就在单元格里面拼好
    2025-08-01 10:50
  • AiC AiC(提问者) len(GREPARRAY(CONCATENATE(B5,C5,E5),item = CONCATENATE(B4,C4,E4))) <= 1 不行
    2025-08-01 11:00
  • AiC AiC(提问者) 现在在单元格拼接可以了,但是给拼接的单元格隐藏后就不显示行标记了
    2025-08-01 11:19
  • ID1208 ID1208 回复 AiC(提问者) 参考上面更新内容,文字颜色设置与背景色相同
    2025-08-01 14:37
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-1 14:36
