取消分组
FineBI Molly9593 发布于 2025-8-12 11:08
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-8-12 11:13
换成明细表
  • Molly9593 Molly9593(提问者) 谢谢!已设置成明细表。可是这样就没有“合计”行了,该怎么加上这一行呢,使得我在选择时间,负责人的时候可以动态显示销量销售额等
    2025-08-12 11:24
  • ID1208 ID1208 回复 Molly9593(提问者) 明细表目前不支持合计行,可以在仪表板通过其他形式组件展现
    2025-08-12 11:28
runnerLv7资深互助
发布于2025-8-12 11:12(编辑于 2025-8-12 11:13)
发布于2025-8-12 11:13
要取消分组,使得每个单元格都有数据,可以通过设置单元格的属性来实现。具体步骤如下:
  1. 选中需要取消分组的单元格,右击选择其他选项。
  2. 在弹出的菜单中,选择「不自动调整」,这样可以确保每个单元格都能显示其内容,而不会因为分组而隐藏数据。
这样设置后,每一行的单元格都会显示数据,而不会因为分组而被合并或隐藏。
如果需要进一步的帮助,请提供更多细节!要取消分组,使得每个单元格都有数据,可以通过以下步骤进行操作:
  1. 进入组件编辑界面。
  2. 找到需要取消分组的字段,点击该字段的下拉菜单。
  3. 选择“解散分组”选项,这样就可以将分组取消,使得每个单元格都有数据。
这样处理后,原本分组的数据将会在每一行中独立显示,从而确保每个单元格都有相应的数据。
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-12 11:18
格式直接选择展开
  • Molly9593 Molly9593(提问者) 感谢!但是这其中还有一个问题是,这样展开后,比如说一个日期下有50个负责人,这个日期就在合并成50个单元格内显示,还是没能做到每一个单元格内都有日期
    2025-08-12 11:29
  • 26浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-12 11:18
