定时调度条件判断及重启
我有个报表的推送任务,每月只需要推送一次,但是其中一个依赖的数据,不确定是什么时候更新,会在6-11之间更新,如果我的公式len(O2)>0,则说明数据已经更新了
我现在想实现的是,从6号开始执行调度,直到公式判断通过推送成功,就不再执行了
我目前设置的是,任务中断,隔天重启,是不生效的,因为判断不通过是显示跳过,是不属于任务中断
有什么办法可以实现
FineReport jin勿忘初衷 发布于 2025-8-13 10:25
发布于2025-8-13 10:26(编辑于 2025-8-13 10:27)
不支持
6-12号天天执行然后判断是否需要推送
  • jin勿忘初衷 jin勿忘初衷(提问者) 这样的话,如果更新的早的话,那就可能接下来几天都推送
    2025-08-13 10:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 jin勿忘初衷(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-688.html 可以设推送条件啊
    2025-08-13 10:37
发布于2025-8-13 10:53
思路:如果依赖的数据满足了条件,比如在7号更新了,那么你7号会推送,
你7号推送以后,8-11号不能再推送了
那么你可这样,再多配置一个填报,查询这个依赖如果有数据,往某一张表定时填报一个数字比如
1,记录这个状态,你可以按年+月记录这个状态,每年每个月只有一条数据
那么你定时调度的判断条件就要改成两个条件  len(O2)>0&&q2=1
q2单元格是你定时填报查询某张表为1的数据
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-13 10:53
