我对饼图的标签进行自定义,我的写完后没显示,是哪里写错了吗,我加了一个附加,我的10.0版本的
function() {
var a = [];
for (i = 1; i<4 ; i++) {
var str = "B2";
var id1 = str + i;
var value1 = _g().getWidgetByName("report3_c").getCellValue(id1);
a.push(value1);
var b = [];
var str = "C2";
var id2 = str + i;
var value2 = _g().getWidgetByName("report3_c").getCellValue(id2);
b.push(value2);
var c = [];
var str = "D2";
var id3 = str + i;
var value3 = _g().getWidgetByName("report3_c").getCellValue(id3);
c.push(value3);
var len = a.length;
for (i = 0; i < len; i++) {
if (this.seriesName == a[i])
{ return '月份:'+a[i]+' 占比:'+b[i]+' 同比:'+c[i]; }
FineReport WJ6Birdd 发布于 2025-8-25 17:07 (编辑于 2025-8-26 09:05)
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-8-25 17:39(编辑于 2025-8-26 09:23)
用数据集取数饼图,富文本里面就可以自行添加所有的维度数据
  • WJ6Birdd WJ6Birdd(提问者) 我主要是想要一个饼图,标签跟提示都是显示单元格内的内容,比如A列的系列已成交,未成交,进行中,B列中对应的笔数,以及对应C列中的金额,标签就是,状态+笔数+金额,能实现吗,我老感觉不对
    2025-08-26 08:57
  • Scyalcire Scyalcire 回复 WJ6Birdd(提问者) 提示点还是标签?
    2025-08-26 09:07
  • WJ6Birdd WJ6Birdd(提问者) 回复 Scyalcire 只能选一个吗?如果只能选一个那就是标签
    2025-08-26 09:11
  • Scyalcire Scyalcire 回复 WJ6Birdd(提问者) 为啥不从数据集取数(哪怕重新单独写一个饼图的数据集),直接解决所有问题啊 都不用写JS 富文本就行
    2025-08-26 09:16
  • WJ6Birdd WJ6Birdd(提问者) 回复 Scyalcire 有文档链接吗,我没用过富文本这个,都没想到
    2025-08-26 09:18
发布于2025-8-25 17:09
参考这个
提示点获取单元格数据 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4466.html
  • WJ6Birdd WJ6Birdd(提问者) 我也是参考这个的,我再去查查错看
    2025-08-25 17:15
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 WJ6Birdd(提问者) 嗯 你看看你改了什么 是不是表格引用错了
    2025-08-25 17:16
  • WJ6Birdd WJ6Birdd(提问者) 回复 华莉星宸 我主要是想要一个饼图,标签跟提示都是显示单元格内的内容,比如A列的系列已成交,未成交,进行中,B列中对应的笔数,以及对应C列中的金额,标签就是,状态+笔数+金额,能实现吗,我老感觉不对
    2025-08-26 08:57
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-26 09:23
