如何在按钮里写JS点击事件,获取sheet1单元格A2的值,给sheet2单元格A5赋值
FineReport Y时光 发布于 4 天前
发布于4 天前(编辑于 4 天前
contentPane.getCellValue(sheet号,列号,行号);  //sheet号行号列号是从0开始
contentPane.setCellValue(sheet号,列号,行号,"值");  //sheet号行号列号是从0开始
var a=contentPane.getCellValue(0,0,2);
contentPane.setCellValue(1,0,4,a);
  • Y时光 Y时光(提问者) 行列索引能换为,A2,A3,这种吗?因为中间存在扩展行,无法确定是第几行
    2025-08-29 13:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Y时光(提问者) A2,A3这个也是扩展的,你可以取扩展后的行数,加上去的,例如 count(value("ds1",1)) 可以知道扩展出几行了
    2025-08-29 13:38
发布于4 天前(编辑于 4 天前
通过按钮的JS点击事件实现跨Sheet单元格操作,可按照以下步骤操作:
// 获取Sheet1的A2值(第1个Sheet索引为0,行号从0开始)
var value = _g().getCellValue(0, 0, 1);
// 将值赋给Sheet2的A5单元格(第2个Sheet索引为1)
_g().setCellValue(1, 0, 4, value);
关键点说明
  1. 坐标规则遵循 (sheet索引, 列索引, 行索引),索引从0开始计数
  2. 使用_g()对象进行填报环境下的单元格操作
  3. Sheet索引按照设计器中的排列顺序确定,第1个Sheet=0、第2个Sheet=1
    2025-08-29 13:32
发布于4 天前(编辑于 4 天前
let  a= contentPane.getCellValue(0,0,1);//sheet1中a2的值获取
contentPane.setCellValue(1,0,4,a);//sheet2中a5赋值让它等于sheet1中a2的值
    2025-08-29 13:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 Y时光(提问者) 不确定的话,你想动态。你就先确定它的行就行了,但是你的列是确定的,只是行不确定,你用函数判断出来就行了!
    2025-08-29 13:38
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:4 天前
