excel标记导入,uuid会生成历史的uuid,导致重复
image.png再次excel标记导入的时候,生成的uuid居然是已经存在数据库里面的uuid,这样就会重复了,怎么解决呢
FineReport yzm231115 发布于 3 天前
发布于3 天前
建议使用清空导入,把页面上的数据先清理掉   就不会重复了
普通Excel导入的不同方式 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2311.html
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 也不行,用了清空导入还是会用历史的uuid,我发现了,如果标记导入前,页面展示历史数据的话,uuid就会默认是第一条历史数据的uuid,就会导致重复,如果页面数据为空的话,才会生成新的uuid,这种情况怎么办呢
    2025-09-03 16:39
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm231115(提问者) 还有个最简单的方式 我看你页面上有查询条件,选一个查询条件,查询出来下面没数据,在进行导入就行了
    2025-09-03 16:50
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于3 天前
不能用一个单元格做判断,最好用另一个格子去放已有的UUID
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 也不行,我发现了,如果标记导入前,页面展示历史数据的话,uuid就会默认是第一条历史数据的uuid,就会导致重复,如果页面数据为空的话,才会生成新的uuid,这种情况怎么办呢
    2025-09-03 16:37
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:3 天前
