报表服务器tomcat报这个错误 是什么意思啊  请大佬回答下
如图 最近报表老是自动崩溃  之前把他和项目部署在一个tomcat下就是不是崩溃 现在独立出来了 还是一样
FineReport LouisMing 发布于 2018-11-7 10:34 (编辑于 2018-11-7 10:35)
发布于2018-11-7 13:29
TableData 元素既不是以“>”也不是“/>”结束~检查下文件是不是有错!
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-7 10:37(编辑于 2018-11-7 10:58)
1.jpg上面说你的report_daytj.cpt这个报表有问题导致的
,用排除法,先把这个CPT问题处理了看看
  • LouisMing LouisMing(提问者) 从报错来看,没看出来 这个报表有什么错误啊
    2018-11-07 10:55
  • lefantian lefantian 回复 LouisMing(提问者) 我帮你截图了
    2018-11-07 10:59
  • LouisMing LouisMing(提问者) 回复 lefantian 【笑哭】 我知道 打那是不太理解这句话 深恶意思 表数据必须遵守规范 后面的 “>”“<”是什么意思啊 貌似没有判断大小啊
    2018-11-07 11:02
  • lefantian lefantian 回复 LouisMing(提问者) 你把这张报表先从服务器移走,或者拿出来测测有没有问题,报表报错就是这样子。提示信息这样子也只能一步步排查
    2018-11-07 11:04
macro_hardLv1高级互助
发布于2018-11-7 14:31
是所有报表都报这个错,还是只有这个报表报错
  • 526浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-7 14:31
