导入的excel数据集,怎么筛选出当前日期上一周的周一到周日的个人总产值,然后从高到低排名啊,谢谢了
产值数据.xlsx
导入的excel数据集,怎么筛选出当前日期上一周的周一到周日的个人总产值,然后从高到低排名啊,2、按组别排名怎么弄,弄得头都大了,谢谢了
FineReport 用户r3D7w8580 发布于 2020-1-7 21:31
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-8 08:07
文件数据集 那就只能通过 数据列设置过滤条件来做
你可以在参数模板 设置2个日期控件   开始时间     和结束时间  控件名分别为KSSJ   JSSJ
然后 名字字段设置分组    纵向扩展 数量字段设置汇总 求和  然后在名字的数据列里设置过滤条件
数据列  过滤    然后设置日期字段 大于或者等于  选择公式 写公式$KSSJ
数据列  过滤    然后设置日期字段 小于或者等于  选择公式 写公式$JSSJ
然后在名字的数据列的单元格里的扩展后排序 选择降序   写公式 数量所在的单元格  例如 数量的单元格设置在B2 那就写B2 就可以了
  • 用户r3D7w8580 用户r3D7w8580(提问者) 当前时间是today()是个变的啊,可不可以在excel里面做好,开始时间(也就是上周一的日期)=TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)-6,结束时间(也就是上周日的日期)=TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2),然后就不知道咋整了
    2020-01-08 21:44
  • 孤陌 孤陌 回复 用户r3D7w8580(提问者) 控件值是可以写公式的
    2020-01-08 21:54
  • 孤陌 孤陌 回复 用户r3D7w8580(提问者) 已经写的好明白了 根据我说的 设置就好了
    2020-01-08 21:54
  • 831浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-8 08:07
