如何判断单元格的数据列有无数据?
想做个JS控制事件,例如单元格C3,当数据列有内容时,我设置的控件不可用,
当数据列没数据时,控件可用,让用户去填内容
FineReport afr751116 发布于 2020-1-15 21:42
shirokoLv6资深互助
发布于2020-1-16 08:57(编辑于 2020-1-16 08:57)
如果你单元格是静态的,用条件属性就行。
如果单元格有控件,在编辑结束事件判断。
获取数据方式可以用_g().getWidgetByCell('A1').getValue() 或者_g().getWidgetByName('aa').getValue();
1310415720Lv7中级互助
发布于2020-1-15 22:22(编辑于 2020-1-15 22:26)
可以用条件属性啊
或者用JS也行
var a = this.getValue();
if(a!=''){
this.setEnable(false);
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-16 08:42
把原来单元格设置的控件去掉 然后条件属性
控件  设置控件
然后判断条件 写LEN($$$)=0
  • 465浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-16 08:57
